涛子1002 2017/05/23 18:37:23 发表在 沙发
我装的是第三方的 可以显示。你先调整风量再调温度试试。如果是4S店装的回去让他们看看是不是升级了
白色圣诞abc 2017/05/23 22:04:32 发表在 板凳
装第三方都可以显示呀!4s告诉我不是高配不显示。要不是最开始我看到能显示,还真被他们糊弄了!
fumo127 2017/05/24 10:45:57 发表在 5楼
这个跟我装那个一模一样,我的在田村装的,一般是在调节按钮的时候才会显示,过几秒就消失了,不是一直显示。吐槽下这个中控,根本不是原厂,连安卓系统都没有,质次价高
人民的名义08 2017/05/23 23:34:53 发表在 地板
中控设置中重新设置,不行就得检查线路
白色圣诞abc 2017/06/02 22:04:38 发表在 9楼
已解决,重新选择一下车型就好了!
与世无争Qz 2017/06/02 22:14:20 发表在 11楼
我车装的也是老速锐的中控,有事显示,有事罢工,你是怎么弄出来稳定的啊
白色圣诞abc 2017/06/03 06:31:15 发表在 12楼
设置,出厂设置,3368,车型选择,协议类型选r开头的,然后车型选比亚迪f3。选择后自动重启。我的是这样,你试试。
