发动机护板发动机护板的主要作用有两个方面,第一,自然是保护发动机,防止发动机与地面的轻微刮擦碰撞,路面砂石的冲击,对防腐蚀也有帮助;第二,改善车辆底部空气流畅,降低风阻系数。加装发动机下护板需要注意的事项。1. 安全问题。市面上发动机下护板种类繁多,有钢材的,有铝制的,有GMT复合材料的,有LFT复合材料的。原则是,LFT>GMT>铝材>钢材。因为大多数车辆的发动机为下沉溃缩式设计,即在发生严重碰撞时会向下沉降,如果你装的下护板太牛逼,阻碍的这个溃缩进程,那你将拥抱你的爱机。2. 选择原装。因为,原装的发动机下护板,在设计时是从整车功能角度出发考虑的,所以对于材料的性能,降低风阻的作用、散热的效果,NVH的性能等等均有严格的控制,品质有保证。以NVH性能为例,在整车开发阶段,根据整车NVH目标地分解,对发动机下护板的一阶频率是有要求的,在设计开发阶段,会根据这个目标,对其结构进行好几轮的结构优化,以此来达到设定的目标。在产品上市之前的试验阶段,还会进行相关的路试,再进行一次最后的确认。对于非原装产品,这种针对性的设计和试验,显然是不可能的。所以,对于下护板,总结一下就是,有必要,最好是原装。如果我的解答对楼主有用,麻烦给采纳哦!
