老衲用的飘柔 2017/10/23 00:12:42 发表在 6楼
发动汽车,等转速回到正常,不开空调情况在近800转就可以开走了,这个不是华泰,不是阿特兹,需要预热那么久。
wlyzz1982 2017/10/22 12:51:53 发表在 沙发
你说的是热车吧,没有必要,正常发动车辆后,调整好包括坐姿、安全带等后,直接上路即可,刚开始慢速行走热车水温上升的更快,车辆其他部件也在跟着工作,注意发动机转速不要超过2000就可以,待水温上到70℃后就可以正常行驶了。
zhanghu198353 2017/10/23 00:35:20 发表在 9楼
你这就是在热车 你所说的不用热车 指的是不用原地热车吧…
豆子豆子来了 2017/10/22 14:16:48 发表在 4楼
化油器的车才需要热车!
可以远程开启加热,等会上车就直接走了
