你这应该是刹车系统的异响,具体去4S检修为准。
底盘异响的几种原因:
1来自刹车系统的异响
刹车异响是最为常见的,在行驶的过程中一脚刹车,然后听到一阵阵刺耳的金属摩擦声,在车内听到是相当不悦耳的
1)、刹车片磨光,刹车片是属于易损件,而刹车片的厚度不能低于3mm,否则需要更换,倘若继续开,刹车片的金属部分就会与刹车碟接触产生刺耳的噪音,这是一种伤碟的行为。一般比较高档的车都会带有传感器,当磨损到底时会在仪表盘提示。
2)、刹车片的金属垫板,在更换新刹车片没有把金属垫板装好、装反甚至不装也会引起刹车异响。
3)、刹车片质量不过关。
4)、新刹车片与刹车碟的摩擦面不吻合,在更换新刹车皮时要注意刹车碟的凹槽,刹车碟不能出现太深的凹槽,当刹车碟出现凹槽、摩擦平面凹凸不平时要进行“光碟”,而且刹车碟也是属于易损件,光碟次数不能太多,当刹车碟过薄时,是需要更换的。
2 排气管异响通常是因为排气管老化或者被一些石头击穿、接口位置垫片老化等。当排气管出现缺口漏气时,在驾车时会隐隐约约有一种类似跑车的声音,尤其是排气 管的消声器漏气的时候,油门踩得越深异响就越大,解决方法:更换该段排气管或者用电弧焊修补漏处,如果在接口处漏气就更换其垫片。而有些人却喜欢这种声 音,甚至有些人会选择把排气管消声器拆掉换成直通排气从而营造出有点赛车的声音。
3某部分品牌车型出现油箱异响,有某部分车型由于油箱设计问题会出现加满油后油箱发出“咚咚”的撞击声音,其实这都是燃油撞击油箱的声音,出现这些问题可以去找4S店寻求解决方案,或在油箱附近加上隔音材料。
4在行驶过程中,驶过一些不平的道路或者减速带时车辆会出现类似有硬物敲击底盘的声音。然而对于这种异响,需要检查的部件就相对比较多了
5轮胎轴承故障,在行驶的过程中听到来自轮胎方向传来的金属摩擦声,检查方法:试车,有经验的修理工可以通过试车来判定哪个轮子的轴承出现问题;升高汽车,用双手抓住轮胎上下摇动,若出现较大的旷量多数为轴承问题需要更换。
6装有发动机护板的车,有时候由于底盘受到一些石头的猛烈撞击迫使护板变形与发动机油底壳有接触。在行驶时发动机会与护板产生共振的声音。解决方法:拆下护板用锤子通过敲击的方法复原护板。
7发动机机脚胶老化开裂,当发动机机脚胶老化开裂后车子怠速时震动会加大,尤其是怠速挂档的时候会明显感觉到方向盘发抖。检查方法:用千斤顶稍微顶起发动机,然后怠速挂档,若震动消失,大多是因为发动机机脚胶出现问题需要更换。
如有帮助,采纳一下。
