官方说法应该是匀速开,减少起步和刹车的次数进行。
正常的话应该是最高档两千转的时候,保持匀速直线行驶是最省油的时候。另外不能猛加油猛减速。
在日常生活中,很多人采取空挡滑行和低转数进档的方式也可以达到省油的效果,不过这两种方法都有缺点:空档滑行等于放弃了发动机制动,在滑行中如出现突发状况,会影响制动时间,增加刹车距离,尤其在下坡路段和冰雪路面,强烈不建议这种牺牲安全性的做法;低转数进档则可带来发动机积碳,对车也不好。
我的建议是:
1.跑高速的时候,保持90-110的速度,匀速行驶。
2.城市正常行驶的时候,要缓加速,遇到间距比较短的红绿灯时,不要猛加油到下一个路口刹车。正常行进过程中也是,不要猛踩刹车(紧急状况除外,一定要踩住啊,呵呵)。
3.不是距离越近越省油的,要注意选择线路。车多或者经常堵车的路段尽量避开,有时候,绕点路不但会节省时间,也由于减少刹车和起车的次数,速度均匀,而达到节油的效果。
4.油门千万不要猛踩,一使劲下去,油就多了不少,脚外侧担在油门右侧的车壁上,缓踩。
5.如果您是北方的司机且经济条件不错,一定要买个车库,或者买个地下停车位,这对于车的保养其实很重要的。南方我不了解,但是北方的车辆,到了冬天,要暖车,很废油,因为打火起来后,车的待速很高,另外发动机在没热起来的时候,润滑不好,废油废车。逛街、见客户等最好停在相应地下停车场。
6.如果停车的时候,视野很好,停车位置开阔,可以考虑在减速后摘空档滑行至停车地点。
7.路况很好的时候,可以考虑在换挡中间适当滑行,如果滑行的时间稍长,最好抬起离合器,到换挡的时候再踩下去挂上。
