义不容辞 2017/09/07 16:45:34 发表在 板凳
从自由舰电路图上看这个F6保险后端是一个继电器,继电器后面又连接了相位传感器等一系列器件,要查出来是哪个东西电流过大了,还是找个维修店来解决吧。
liuy880 2017/09/07 16:37:28 发表在 沙发
估计是有短路的地方了 仔细检查 我以前左大灯也是老烧保险 后来发现灯泡后面的插头松动碰线导致的烧保险 重新修整下插头就再没烧过保险了 你的情况也有可能是那里有造成短路的地方ENG是发动机ECU的保险 一定要仔细检查
guanhui3553 2017/09/11 22:42:11 发表在 7楼
有道理,很问题,都会可能导致烧保险的问题,要仔仔细细排查
liuy880 2017/09/12 21:53:22 发表在 8楼
整车线路很多 一一排查可能很伤神 呵呵
