754505696 2017/09/17 20:47:45 发表在 沙发
,按照你自己车辆保养手册要求的保养时间和公里数,那个先到为准,那个先到就去保养。
sade1979 2017/09/17 20:48:13 发表在 板凳
不是,车上的那个提醒都是按照五千公里来的,如果你用的全合成机油就是一万公里。车上的提醒是按照半年时间计算的,原理就跟闹钟一样倒计时,用全合成的机油复位一次就可以了。如果是使用的20的机油,寿命是半年一万公里的。
wjswjs2017 2017/09/17 20:50:07 发表在 5楼
不同的车型和保养用的机油都会有一定的差异和要求的,一般是在5个月,5000公里要求进行常规保养。要调也是可以的,车载系统设置里就可以调
众泰设计师的皮尺 2017/09/17 20:49:59 发表在 4楼
不是按照时间来的,我才开2个月,是按照公里数来的,还要显示好多公里后换机油
sade1979 2017/09/17 20:51:38 发表在 7楼
你是显示的添加的机油,还是更换机油?
众泰设计师的皮尺 2017/09/17 20:52:07 发表在 8楼
这还真没注意看
shlovekoma 2017/09/18 01:38:58 发表在 14楼
前后杠是广汽纯正用品哦,价格怎样?
巡洋舰0996 2017/09/17 22:39:07 发表在 11楼
楼主发一下中网镀铬的地址,谢谢
广本LOGO那根大银条铁成黑色咋弄得,一般美容店都有贴吗?
太空银的银色有不,原来那一大条亮色的杠不好看。
月下星空 2017/09/18 10:07:48 发表在 17楼
广本LOGO那根大银条铁成黑色咋弄得,一般美容店都有贴吗? 太空银的银色有不,原来那一大条亮色的杠不好看。
众泰设计师的皮尺 2017/09/18 10:13:36 发表在 18楼
找家车身改色贴膜的店,啥颜色都能贴,洗车店都可以去问问
月下星空 2017/09/18 10:36:27 发表在 19楼
嗯,谢谢,我贴个和车身一样的,那根大银条我不太喜欢。
