点击:1737 | 回复:16 冠道论坛 >  4200公里中控弹出一条信息要加机油,请问是什么情况?
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-6 09:42:23 | 来自 汽车之家iPhone版
问答帖
1.5t前晚在速开车4200公里中控弹出条信息要加机油请问什么情况
  • 百慕鲨
  • 发信息
  • 精华:51帖
  • 帖子:91帖 | 9744回
  • 注册:2016年5月16日
  • 来自:河北 沧州
  • 爱车:阳光
发表于 2017-10-6 09:43:32
机油少了吗?冷车检修下是否缺少机油了,补充机油就好,其次检查下发动机是否有渗油的现象
签名: 百慕大三角的一条迷茫的鲨鱼。。。
发表于 2017-10-6 09:53:39 | 来自 汽车之家Android版
让你去保养
  • erraeooo456
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:41帖 | 31474回
  • 注册:2016年1月19日
  • 来自:上海
  • 关注:丰田C-HR
发表于 2017-10-6 09:54:48
Jawun 2017/10/06 09:53:51 发表在 6楼
第一台车,不知机油尺在哪个位置!
说明书上有,也有检查机油的步骤的
签名: 车是拿来用的,不是拿来供的。
发表于 2017-10-6 09:50:45 | 来自 汽车之家iPhone版
百慕鲨 2017/10/06 09:43:32 发表在 沙发
是不是要到4s店去检查的?
  • erraeooo456
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:41帖 | 31474回
  • 注册:2016年1月19日
  • 来自:上海
  • 关注:丰田C-HR
发表于 2017-10-6 09:50:48
你自己检查下机油尺啊,
熄火后5分钟,机油在机油尺中间位置为最好,不低于下限也没事,
自己检查下,
满意请采纳,谢谢!
签名: 车是拿来用的,不是拿来供的。
  • 百慕鲨
  • 发信息
  • 精华:51帖
  • 帖子:91帖 | 9744回
  • 注册:2016年5月16日
  • 来自:河北 沧州
  • 爱车:阳光
发表于 2017-10-6 09:53:22
Jawun 2017/10/06 09:50:45 发表在 板凳
是不是要到4s店去检查的?
先自己确定下,不好判断的话再去4S店
  • 老汉推车a
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:29帖 | 1647回
  • 注册:2017年3月5日
  • 来自:浙江 台州
  • 爱车:冠道
发表于 2017-10-6 10:31:13 | 来自 汽车之家iPhone版
类似这样吗
发表于 2017-10-6 10:40:35 | 来自 汽车之家Android版
打开引擎盖看到有拉环的就是机油标尺,机油在机油标尺网格线内就OK了
发表于 2017-10-7 03:04:07 | 来自 汽车之家iPhone版
葛顺杰 2017/10/06 23:16:50 发表在 12楼
提醒你保养周期将近,一般4干公里后会出现提示。不是少机油,本田车不会烧机油的!
是这样的,谢谢
发表于 2017-10-7 09:49:55
这是提示去保养了 我的也蹦出来了  充分看出有好多人不是车主
发表于 2017-10-6 09:53:51 | 来自 汽车之家iPhone版
erraeooo456 2017/10/06 09:50:48 发表在 地板
你自己检查下机油尺啊,熄火后5分钟,机油在机油尺中间位置为最好,不低于下限也没事,自己检查下,满意请采纳,谢谢!
第一台车,不知机油尺在哪个位置!
  • mr_bateer
  • 发信息
  • 精华:18帖
  • 帖子:35帖 | 3582回
  • 注册:2016年8月5日
  • 来自:内蒙古 呼和浩特
  • 爱车:马自达CX-4
发表于 2017-10-6 09:55:25
这应该是提示你该更换机油了,该是时候保养了,但是似乎有点儿早啊,五千的时候再去保养也不迟啊。或者是真的缺少机油了?到4S店去看一下哇。
签名: 路是靠自己走出来的!
发表于 2017-10-6 22:23:30 | 来自 汽车之家论坛iPhone版
兄弟有空看看使用手册!最好多看几遍,4S忽悠你骗你厂家使用手册一般不会
  • 葛顺杰
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 162回
  • 注册:2010年12月15日
  • 来自:广西 钦州
  • 关注:锋范经典
发表于 2017-10-6 23:16:50 | 来自 手机汽车之家
老汉推车a 2017/10/06 10:31:13 发表在 9楼
类似这样吗
签名: ff568
  • sp060311
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:79帖 | 569回
  • 注册:2009年9月1日
  • 来自:山东 临沂
  • 爱车:冠道
  • 朗逸
发表于 2017-10-6 23:54:00 | 来自 汽车之家Android版
都有提醒你去保养
发表于 2017-10-7 03:02:39 | 来自 汽车之家iPhone版
类似这样吗
是这样的!
