一分价钱一分货,370发动机更安静,动力储备更足,9AT也比CVT后期维护更方便。
底盘也是不同的调教,370对得起本田旗舰车型称号。
预算如果足够上370肯定不会错。
ericjmz 2017/10/15 00:58:45 发表在 6楼
平顺性还是1.5好,然而1.5相比2.0更肉……所以还是选了2.0,其他悬挂底盘之类的分不出来
起步挂倒档KK 2017/10/15 00:05:00 发表在 板凳
一分价钱一分货,370发动机更安静,动力储备更足,9AT也比CVT后期维护更方便。底盘也是不同的调教,370对得起本田旗舰车型称号。预算如果足够上370肯定不会错。
TidyFood笑呵呵 2017/10/15 09:13:23 发表在 17楼
两个排量都试过,1.5的起步到60是要比2.0轻快不少的,之后的区间是比不了的,1.5声音是有点吵。悬挂这块,略微有点38说的感觉,但是一般开不太体会得出来,我特地快速过弯了一下,2.0的侧倾抑制得很好,很有信心。所以我觉得两个排量都可以选,都没有问题,只是我考虑到以后技术进步,车子的加速时间会越来越短,所以还是准备买2.0的多一点动力储备。
