被神遗弃的呱伽 2017/10/17 19:36:38 发表在 沙发
先看看排量啊。8个的油是有 但是1.5t的排量。2.0t怎么开都开不到8个的当然除非长途高速不开市区。 我自己2.0t的豪华。10.5个正常用车
lonesomeblue 2017/10/17 19:59:20 发表在 4楼
楼主我是1.5的车主,给你做个参考。首先,冠道都有行车电脑,可以显示平均油耗,平均速度的。我现在2200公里,平均速度24公里的时候,车载电脑显示10.5个油。根据我加油记录计算的结果是11个。后来平均速度上去了油耗就低了。现在整个平均速度是36公里,油耗行车电脑显示8.4,自己计算结果是8.9。所以行车电脑油耗基本正确的,实际油耗高出电脑显示0.4个左右。总体来说,油耗算可以,不算很省油,毕竟车重在那里
eric_000 2017/10/17 20:07:38 发表在 5楼
谢谢兄弟,回答很给力呀,很有参考价值。。。确实平均时速上去,油耗就会下来。如果在纯市区,平均时速低,油耗确实会高的。
操心的孩儿她爹 2017/10/17 21:26:08 发表在 7楼
有图有真相
dwdg 2017/10/24 23:01:15 发表在 12楼
我在四川的一个市州,不算拥堵,市区油耗13.9,论坛里有人在市区开出10左右的油耗,我不知道是怎么开出来的,这个车稍踩一点油门,瞬时油耗很轻易就能上到10以上。我尝试了一下用ECO模式,除非你能忍受后车的催促,否则油耗一样轻易上10升。
