清除历史记录
养车
AI平台
冠道论坛
冠道论坛
检查轮胎气压?
发视频
有奖活动
问答帖
检查轮胎气压?
2017-10-20 09:30:17
我看了一圈,应该是胎压太足,自己放点气这提示能自动消除吗?
2017-10-20 09:42:01
中控里面找车辆设置,胎压校准下就好了,不过新车胎压都很高,自己去放放气吧,厂家建议2.1,别低于这个就行了!
2017-10-20 09:31:45
你最好是在外面修理店去放气,免得你放多了还得去充气,你自己也看不出来多大的气压。
2017-10-20 09:31:59
不能,需要重新矫正
2017-10-20 09:32:10
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-10-20 09:32:10
如果确定是胎压值太高了的话,就把它给放到正常值试试看消不消,一般胎压都是设定在2.5左右。
2017-10-20 09:32:18
这个提示应该是胎压有点低了吧?你可以正常的行驶,然后去修理店调整一下胎压,这个属于间接性的胎压监测。不现实具体轮胎的胎压数值!
2017-10-20 09:32:18
能,我原来也是这样的情况,胎压设置有点问题,我冷车的时候打的标准胎压,跑起来之后,轮胎温度高了就超过了设定的胎压范围,胎压监测就报警,后来就比原来的胎压少0.1个胎压问题就好多了。如满意望采纳
2017-10-20 09:34:15
这个是胎压警报,说明你的车轮有一个或者多个胎压异常,低于标准值,检查轮胎有无漏气或缺气!
2017-10-20 09:35:33
当然可以的 ,一般正常的胎压是2.2-2.5之间 你可以自己调整一下轮胎的气压~
2017-10-20 09:42:01
2017-10-20 14:05:20
我的也出现过这种情况,后来看着正常也没在意,后来路过汽配城检查了一下轮胎气压,发现一个胎扎钉了,建议查一下
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
