牵引力指示灯是用来显示车辆 TCS 牵引力控制系统的工作状态,当该指示灯点亮时, 说明TCS系统已被关闭。
汽车仪表盘牵引力控制灯亮主要原因:
燃油系统故障造成喷油量减少,如喷油器堵塞、燃油压力过低、汽油中有杂质等。
2.空气计量不准确,造成检测到的进气量和实际进气量不符。如果检测到的进气量比实际进气量低,则PCM计算的喷油量相对实际需求量就会减小,氧传感器反馈的信号会过稀,PCM控制喷油量增加,正的燃油调整值增大。
3.闭环反馈信号不准确,如氧传感器不良。
检测方法:
1.检查进、排气系统,没有发现泄漏。
2.清洗节气门体。
3.更换汽油滤清器。
4.检查排气再循环系统和曲轴箱通风系统,没有发现真空泄漏。
5.清洗汽油泵和燃油箱。
6.更换火花塞。
