欧阳大大侠 2017/10/20 15:22:44 发表在 20楼
刷掉了,成这样了
技术汪 2017/10/20 08:49:31 发表在 沙发
不需要钣金的话,在路边店,基本上200大洋就能搞定,4S的话肯定贵一点儿,反正看着也不严重,补漆笔伺候算了
朱金凤MG 2017/10/20 08:50:02 发表在 板凳
一般外卖的补漆维修厂要200左右4s要贵一半还要多,可以钣金喷漆厂对比一下价格,希望有帮助到你
Aa下一秒 2017/10/20 08:50:02 发表在 地板
看图片上的样子不用喷漆,抛个光应该差不多,不过要仔细看才行。喷漆的话需要翼子板和前杠都喷,4S店大概600左右。
万丰路口 2017/10/20 08:51:25 发表在 6楼
不用喷漆,散光就行,很简单的手艺活,修车店轻松搞定,不要去四儿子店
欧阳大大侠 2017/10/20 08:50:13 发表在 4楼
补漆笔会有色差吗
欧阳大大侠 2017/10/20 08:51:00 发表在 5楼
嗯嗯,谢谢,补漆笔可以吗
路虎威锋 2017/10/20 08:52:21 发表在 9楼
貌似只是轻微刮蹭,建议你先把这个表面做一下清理,如果不是特别严重的话,可以用补漆笔做一下简单修复.
七星龙渊8023 2017/10/20 08:53:12 发表在 10楼
抛光下 不会明显,不要补浪费钱
GX369 2017/10/20 08:54:00 发表在 11楼
保险杠和叶子板2个面的刮擦,打蜡可以去除一部分刮擦痕迹,再用补漆笔修复即可,不必喷漆修复
七星龙渊8023 2017/10/20 09:28:48 发表在 17楼
不要用补漆笔,都是塑料补什么漆,我用过一次补漆笔,之后直接丢掉了再也不用了
qh250203823 2017/10/20 11:00:53 发表在 18楼
恩,你这个不严重,绝大部分都没有露底漆。你直接找个牙刷牙膏,蘸水使劲刷。大部分都可以刷掉的。刷不掉的就用补漆笔涂抹一下吧。色差肯定有,离得远点也看不出来,而且成本低。 到外面补漆的话,150左右。
