余哥兜兜里有糖 2017/10/20 14:18:09 发表在 沙发
首先看轮胎是不是被扎引起的胎压监测灯亮,这个情况通常极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查啦。4S店,维护人员通常的处理方法是将两个前胎压力调整为2.3,后胎压力调整为2.4,然后削去胎压报警,并让我们再跑个3、4天看看,如果再不报警就没问题了,再报警就可能是有胎被扎了,需要再去4S店,让他们再帮着检查检查。在看胎压监测是不是因为胎压过高或者过低引起的,如满意望采纳
打工阶级 2017/10/20 14:29:21 发表在 板凳
请问 像我这种情况 就是异常灯亮了 现在又没亮了 属于什么问题 因为工作原因附近没有4s店 也不方便去 一趟距离太远
余哥兜兜里有糖 2017/10/20 14:33:08 发表在 地板
你先检查一下轮胎有没有扎钉子什么,在把轮胎的胎压放出来0.1-0.2个胎压,在试一天看还报警不,胎压保持在2.2-2.4之间。有的时候是在标准上限胎压的时候,跑一跑轮胎热起来了就会超过标准胎压,超过设定值就会报警故障,其实也没什么事情。
打工阶级 2017/10/20 14:54:00 发表在 4楼
好的 谢谢 因为开的高速应该不会有钉子 我也没看到被扎的地方 我不太懂这些东西
污污污老司机 2017/10/21 15:58:08 发表在 6楼
不用管。这个车胎压监测只要跑高速时间一长就会报警。速度慢下来就会消失。只要开车前检查轮胎没异常,刚启动的时候胎压监测不报警就没事。这情况我遇到好几次了,也去过4s店问了,他们说,如果送去的时候一切正常,他们是查不出来问题的。
