95就可以!98有可能和车不搭配!
一、95号和92号汽油有什么区别?
两者的根本区别在于辛烷值不同,通俗地说就是添加的抗爆震剂不同,95号汽油添加的抗爆震剂的比例比92号的稍多一些。两种汽油的质量完全一样,和清洁度等没有关系,唯一不同的就是抗爆剂的添加量不同,是为了适应不同压缩比发动机对于抗爆震值要求不同而设计的。
严格来说,92号汽油和95号汽油不能混用,不过两者的化学成分等各方面都比较接近,抗暴震性强,两者混用一般不会有什么太大问题,但是要保证车辆安全,但最好还是分开使用。
二、如何正确添加燃油?
为什么汽油会分那么多种标号?那是因为汽车出厂前对燃油添加是有明确规定的,添加汽油的 型号取决于发动机的压缩比。
所谓压缩比,就是汽缸内活塞的最大行程容积与最小行程容积的比值。压缩比在8.5至9.5之间的轿车,一般使用92号汽油;压缩比大于9.5的轿车,应使用95号汽油。一般压缩比高的汽车发动机,功率大,燃油效率高,但往往稳定性不高,因此需要抗爆性更好的汽油,95号汽油相比92号汽油的优点就在于其辛烷值在汽油中的占比高,燃油的抗爆性好。
需要注意是的,如果你的车规定加高标号油而不小心加了低号油,发动机会产生爆震、功率下降、水温升高,工作时伴随金属敲击声等问题。不过车主也不用过分担心,只要下次加油的时候依然加高标号的汽油机就可以恢复正常。
如果开车在外,需要临时更换汽油的标号或者种类,不用特殊清洗,等油箱加油提示灯亮起时再加新油,就可以了。一般情况下,各种标号、型号的汽油混合用,在短期内不会有明显的问题出现(积炭和油路堵塞都是长期使用所致),但不能长时间这样使用。所以,不同标号的汽油混用后,不需要特殊保养,只是在条件允许的情况下,按照车辆本身的要求使用相应标号的汽油就可以了。
