乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围,您可以在车辆用户手册或者驾驶室车门(B柱附近)、油箱盖、储物箱等标有轮胎型号的地方找到车辆的胎压推荐值。
最高不要超过3.0
最低不要低于2.1,
季节性因素:
a.冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。
b.夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
高一点没关系,但是低压非常危险
冷车和空车时测量胎压最为准确
通常胎压推荐值是指轮胎在冷却情况下测得的胎压。
轮胎冷却情况的定义:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
如果低压非常低就该检查轮胎是否有漏气现象
不分前后轮,因为乘用车一般不存在承重问题,
通常采用的前后轮胎速度,以及承重等级相同
胎压过大,会导致,轮胎与地面的基础面降低,可以降低油耗,但是也会影响制动力
胎压过低,会导致,轮胎侧壁直接磨损地面,过快,或过久行驶,导致侧壁破裂,甚至爆胎
