清除历史记录
养车
AI平台
ARCFOX-1论坛
ARCFOX-1论坛
出现电瓶没电,是何原因导致的?
发视频
有奖活动
问答帖
出现电瓶没电,是何原因导致的?
2017-01-11 00:27:24
每个月大概跑600公里左右,一年大概一两次长途,车上安装了一个防盗器,不是天天跑,有的时候2天不开一次,有的时候1天跑100公里,昨天又没电了,放了2天没有开而已,已经出现3、4次这样的事了,出现电瓶没电的事情真郁闷啊!难道要换电瓶?请大家帮忙出出主意!
2017-01-11 00:27:38
造成此症状的原因可能是1.电瓶底部破损,硫酸泄露,导致无法续电,建议首先检查下电瓶是否有破损,然后去专业维修店请技师检查发动是否在给电瓶充电,这样基本可以找出原因;2.电瓶寿命已到,建议关掉一切用电设备(报警器),再试试是否有电。或者用电压表/万用表测量一下发动机运转时候的电瓶电压,看看是否在正常值范围内。综上所述,建议去专业维修店或4S店进行检查来确定原因。
[本回复最后由 Stefan羅 于
2017-01-12 02:02:40
编辑]
2017-01-21 22:23:12
燃油的就安逸了。
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
