如果你想自己换的话,首先选择平坦地方停车,等车冷却。一定要凉车时,先打开机盖,面对车头,然后打开水箱盖,然后在水箱的左下角有一个小的一字型的塑料放水阀门。有的车阀门边接有一根塑料管。你把阀门旋转九十度,就打开了。这时候会有冷却液流出来。慢慢等待,等完全流干净了,再反向把放水阀门拧紧。然后从水箱口加注防冻液。加满后拧紧水箱盖,然后打开补充液壶盖,把补充液壶加满。然后启动车辆,怠速运转几分钟。这时候补充液壶内的液面会低于下线,或者刚刚好。如果低就补充一点。
这时候就算完成了。注意,这样并不能把原来的防冻液全部放出来,因为发动机低处会存有一些,着车放可能会彻底放出来,但是容易损坏水泵。所以你要买冰点低一些的防冻液。
