楼主您好,关于您所提问的问题,其实我觉得您首保时就使用免费机油就可以了,厂家首保提供的机油也完全适合发动机运转,如果说机油不好的话,那厂家这不是给自己找麻烦吗?当然有条件选用更好的机油,全合成的机油,相对来说还是比较好的,作为家庭用车来说,在城市内短距离使用,我们使用普通的机油就可以,全合成的机油对于那些激烈驾驶高速行驶长距离行驶的车辆保护性会更好吧。
汽车首保时间是按照提车日期算。
首保时间有里程和时间两个指标,看哪个先到,以先到的为准,以保养手册为准。其中一个超出都会影响质保。
值得一提的是,根据有关规定,超过首保日期则视作自动放弃首保权利。如果没进行首保,今后汽车出现质量问题,不予保修,广大车主一定要注意经销商的提示,因此,车主千万不要错过首保期限。
汽车的首保时间和保养周期不同,有的车只有2000公里,有的却长达8000公里,这是由车辆的具体技术情况存在差异造成的。发动机与新车有磨合期,不同车系、品牌甚至车型的汽车配有不同设计的发动机,有些发动机的材质较好、精密度较高,磨损就会相对小一些;有些则对机油的要求更高一些,甚至会有特殊的要求。
所谓首保,其实是指4s店即汽车经销商为回馈新的购车人,为车主提供一次免费的检查和保养项目。下面我们来具体了解下首保的一些注意事项。
新车首保注意事项的第一个方面就是保养和修理的不同。保养是以预防安全缺陷为主,一般都是车主主动进行的,保养是为了降低汽车零件的磨损程度,预防交通事故发生,延长汽车的使用寿命。修理则是被动的修理,是为了维修故障或没有工作能力的部件,使得汽车的技术、工作能力得到恢复。事实上,车主应该更注重保养,克服重视修理而轻视保养的不良习惯。
接下来,新车首保注意事项的第二个方面就是新车首保项目。新车首保一定要完成六个大部分的检测和更换。第一,一定要更换机油,必须要清洗三滤也就是机油滤清器、汽油滤清器和空气滤清器。第二,确保工作人员检查了汽车的冷却液含量是否处在正常状态。第三,要检车汽车制动器,以及离合器液面的位置。第四,要检查一下助力油管的油面是否正常、各油管接口是否有渗油的现象。第五,检查工人要查看下发电机、空调、水泵以及皮带的老化和松紧的情况。第六,要检查一下轮胎气压和磨损的状况,为轮胎换气,或有磨损还要进行轮胎换位。
新车首保注意事项的最后一项就是:车主最好全程跟着车辆的保养手续走。车主最好注意一下更换的机油是否是原厂配发的,因为机油如果品质不过关就会损坏发动机。另外滤清器的更换也很重要,以免出现没有更换的情况。
新车首保注意事项中还有一项需要特别注意的,就是首保的内容一般仅有几项是免费的,不在首保范围内的服务就要收费了。所以,如果修车师傅要你在首保的时候做太多项目的更换,就需要仔细了解你的汽车是否真的有他说的那么糟糕,考虑之后再做决定。如果我的解答对楼主有用,麻烦给采纳哦!
