第一,擦拭胶条是没用的,即使清理胶条,也不能大力,因为普通胶条表面有涂层,发挥重要的作用,没擦拭掉,会影响雨刷效果。
第二,清洁玻璃,很多人认为清洁汽车挡风玻璃,用雨刷精,或者洗洁精,就可以清洁干净,这个是不对的,汽车在路上行驶,长期使用后,表面会受空气影响,形成油膜,所以,要用厨房重油污清洁剂,清洁干净。
解决建议:首要就是用厨房重油污清洁剂,把玻璃清洁干净,如果经过这么处理,解决问题,就无需下一步,如果还是不能解决,看第三条。
第三,更换适合的雨刷,不建议用无骨雨刷,gx7和远景suv的玻璃弧度,使用无骨雨刷容易出现跳动,抖动问题,比较适合的是三段式雨刷,以及三段式和无骨雨刷结合的另外一种雨刷。
解决建议:尝试更换上述提到的雨刷,看是否能解决。
以上解答,希望能有帮助。
