86864999 2017/10/20 12:17:51 发表在 沙发
加个功放肯定能提升音质,你如果改个音响的情况下好一点儿的比较适合的三千左右就下来了。
wibly 2017/10/20 16:34:21 发表在 地板
加个DSP功放,无损安装不破坏原车线路,再调下音,音质提升,效果出来了。
纤佈heu 2017/10/20 21:20:13 发表在 5楼
这是个大工程,改了车子这方面的设备就不保修了,这涉及很多未知可能性,建议你认真考虑,
人生赌一次 2017/10/20 21:44:38 发表在 7楼
朋友我劝你要改就大改,三四千的改,小改就只换喇叭做隔音。,别的都不要动,什么加功放加DSP都不要加,DSP500左右的都不行。我试过了。功放只能提高声音大小,音质不会提高可能还适得其反。
海星蓝zhong 2017/10/20 21:57:01 发表在 9楼
我的加了功放和低音炮,音质肯定比以前的好了很多,功放作用可以区分中高低这个作用区分的稍微比原车清楚点,低音炮起到低音作用,总体加这两个是不错的,合计500多点可以下来,也是无损安装的,
海星蓝zhong 2017/10/20 22:00:11 发表在 11楼
这里发链接会被删,功放买300的差不多。最好是多货比三家,低音炮250多-300就可以
平凡868 2017/10/20 21:49:47 发表在 8楼
你改了,怎么改的,说说怎么样,我参考一下
人生赌一次 2017/10/21 09:21:54 发表在 13楼
我只是在后面加了两个高音喇叭,后排没有高音喇叭,隔音也没有做,我自己加过DSP五六百的,声音大了,音质不行了,跟原车的差远了,除非三四千的DSP。加装分频器。你要是小改动换喇叭加装分频器做隔音,
平凡868 2017/10/21 09:23:52 发表在 14楼
你加Dsp时候加的多少瓦的
