目前很多车上都有【平均/瞬时油耗显示】这个功能,很多人也拿这个数据作为一辆车是否省油的参考依据,但这个数据真的准吗?其实,准不准完全是靠“流量计”来决定的,油箱内的流量计会计算单位时间内有多少汽油通过,然后除以车辆的行驶里程数,就可以算出车辆的平均油耗,最终显示在行车电脑的屏幕上了,完全不是什么高精尖技术,和家里的水表原理类似!所以能不能运算准确,就要看“流量计”这个配件的精度了!有些车的车显油耗忽高忽低,很有可能就是这个流量计不精准造成的。
计算方法:第一次要加满一箱油(加到跳枪),同时将里程表清零,等到第二次加油时同样加满,用第二次的加油量÷两次加油之间的行驶里程×100km=百公里平均油耗!
PS:由于加油站、油枪、油品等存在差异,所以自行计算的油耗与车显油耗会有一定误差,一般在±0.2L左右为正常值,超过这个数,咳咳,你可能就要怀疑一下你爱车的厂家了。
