chentiyi 2017/10/22 13:08:04 发表在 沙发
这个不影响行车安全的~建议找砂纸打磨一下~然后随便找个黑色喷漆喷一下就可以了~防止生锈就行
_花开花落花满天 2017/10/22 16:39:47 发表在 地板
砂纸打磨一下?把原来的漆磨掉?你觉得后面自己喷的或者四儿子喷的会有原厂的好?建议那洗衣服的刷子把脏东西刷一下。再喷漆,原来的漆不要动
chentiyi 2017/10/22 16:45:27 发表在 4楼
只是砂纸磨刮花的位置,去掉锈色和为了增加喷漆附着力,你连这么简单都不知道
_花开花落花满天 2017/10/22 16:57:57 发表在 5楼
我的车副车架也蹭了一下,原车漆没破的地方都没锈,就把蹭了的地方脏东西去了喷漆完事,后面喷的这些漆附着力真的不好,随随便便就掉了
chentiyi 2017/10/22 17:01:47 发表在 6楼
物面清理→喷第一遍底漆→批第一道腻子→磨砂纸→批第二道腻子→砂纸打磨→喷第二遍底漆→批第三道腻子→水砂纸打磨→喷第三道底漆→水砂纸打磨→喷第一遍漆→水砂纸打磨→喷第二遍漆→水砂纸打磨→喷第三遍漆→擦砂蜡、上油蜡→擦亮如果你一定要按照严格来做就很麻烦的~但是你做简单的防锈处理一般就打磨后必须去污去油~再喷漆~如果喷漆不懂直接喷红色~再喷其他颜色~一般不会这么容易掉漆~除非又刮了
_花开花落花满天 2017/10/22 21:37:49 发表在 8楼
你确定四儿子会给这个位置的漆面做这么复杂的处理?他们一般就拿自喷漆一喷了事
