问答帖小欧碰到两个问题:胎压报警常亮和车钥匙失灵,过几天自动又好了
1 63 发布于 2017-09-28 14:58:41 只看楼主 修改帖子
    早上下楼开车,遥控开门正常,启动正常,出了小区后几十米停车买早点,熄火下车后发现钥匙不能锁门,当时没在意也赶时间就没锁直接去买了早点,上车启动正常出发去上班,途中不一会发现胎压报警闪烁,下车检查看不出来缺气,继续行驶一段时间发现胎压报警灯由闪烁变成常亮,没办法要上班不管了只能一会再说。开到单位大约15公里,熄火停车下车,发现还是锁不了车门。只能拔出应急钥匙锁门,钥匙片转动锁门后发现只锁住了主驾驶门,其他三个门都没锁上还是能打开,只得上车从车内给其他三个门锁上,再转动主驾驶门钥匙锁门。中午下班后,车钥匙在仪表盘附近能一键启动,说明车内能检测到钥匙,开车到一个熟悉洗车店,检测四轮胎压都是两点九几,出厂胎压3.0好像没放气,车是7月27买的,还没首保所以没动过胎压。然后就尝试给四轮胎压都打成3.0,还是胎压报警灯长亮,然后在给四轮胎压都放到车门柱写的数值,还是长亮。。。打电话问4S技师,说暂时不要消掉胎压报警灯,开到4S检查检查再说。
    接着说钥匙问题,回家后拿了另一把钥匙和说明书,到车边试试,另一把钥匙的无钥匙进入也是不行,遥控钥匙也是不行。第二把钥匙放在家里就没用过,说明肯定不是钥匙电池问题,毕竟买车才两个月零一天,不可能两把钥匙同同时没电吧。然后坐到车内,打火还是可以一键启动,说明车内能感应到钥匙,熄火后在车内按锁车和解锁,竟然好用能锁车也能解锁,锁车车外后视镜收起来,解锁车外后视镜打开,很好辨认,就是说用钥匙在车内可以锁车(我记得以前好像不行啊?无语了),锁车解锁时候能看到双闪灯那一排有个小红点一直闪烁还滴滴发声,那是里面能感应到钥匙的感应器?下车继续试探,车身周围都无法用遥控钥匙锁车解锁,然后想起来那个小红点,就跑到车头试试也不行,然后把钥匙放在雨刮器位置,呵呵,奇迹出险了,把遥控钥匙放在前雨刮器偏车中间位置(就是说离大屏幕下边那个小红点比较近了),这时候遥控可以锁车可以解锁了。。。经电话咨询买车的合肥复兴广汽三菱4S的售后,说那个小红点那就是接受钥匙信号的设备(还是接收设备的显示灯?),售后顾问说这种问题第一次碰到,电话中无法指导我该怎么办,只能开到4S检查检查看看。。。可是我到4S来回也得两百多公里呢。。。。郁闷啊。。。。
    胎压监测系统故障和钥匙感应不到同时出现有什么关联么?
    PS1:胎压报警问题,过了几天,在某一次左转直角转弯之后,胎压报警灯自动熄灭了,神奇啊。。
    PS2:钥匙过了两天,可以在离车门无钥匙进入很近的地方遥控开门,又过了几天,可以在离车一米的地方遥控锁门,再过了几天,可以在五米开外遥控锁门解锁了。。现在完全恢复正常了。。。
    求大神解释下原理。。。
显示的不是说明书上写的胎压过低(LOW TIRE PRESSURE),而是另一个胎压监测系统故障(THE PRESSURE MONITOR SERVICE REQURED)。
最后编辑于2017-10-18 19:31:27
/4页
