Sunshine丶Xiu 2017/08/18 16:36:05 发表在 沙发
liubo211688 2017/08/18 18:10:25 发表在 4楼
我的就是 车子经过暴晒后开关瞬间声音很大,车子凉下来声音又变小了 正常吗
liubo211688 2017/08/18 18:23:25 发表在 6楼
暂时不影响吧
liubo211688 2017/08/18 19:32:42 发表在 9楼
全景 国产便宜货 我再忍忍
liubo211688 2017/08/18 20:16:56 发表在 11楼
异响现在还没发现 小毛病真不少 我已经往4s跑了快8趟了
天窗保养知识分享
车天窗安装于车顶,能够有效地使车内空气流通,增加新鲜空气的进入,同时汽车车窗也可以开阔视野以及移动摄影摄像的拍摄需求。汽车天窗可大致分为:外滑式、内藏式、内藏外翻式、全景式和窗帘式等。主要安装于商用SUV、轿车等车型上。
保养注意事项:
1、可以用较细的滑石粉经常清洁,可延长密封圈的使用寿命,天窗移动部分由低保养材料制成,应定期用机油或润滑剂清洗机械部分,建议每两个月清洁一次。
2、天窗使用久了,在其滑轨、缝隙中一般会有不少砂粒沉积,如不定期清理,则会磨损天窗部件。应经常清理滑轨四周,避免砂粒沉积,延长天窗密封圈的使用寿命。一般在使用2至3个月的时候,把密封胶条或滑轨用纱布沾着清洗水清洗一下,待擦干净后涂抹少许导轨和密封条的专用脂就可以了。
3、开启天窗前应注意车顶是否有阻碍玻璃面板运行的障碍物。天窗面板的设计有隔绝热能和防紫外线的功能,请用软布和清洁剂清洗,切勿用粘性清洗剂清洗。
4、使用天窗最大的顾虑就是漏雨、漏水,天窗的正确使用和保养能有效避免漏水。在进入雨季之前,除了清理滑轨、密封条缝隙里的沙尘,还应在密封条等部件上喷涂少许密封润滑脂。
5、冬季在雪后或者洗车后,天窗玻璃与密封胶框可能被冻住,这时如果强行打开天窗,易使天窗电机及橡胶密封条损坏。正确的做法是,在雪后或者洗车后,将天窗打开,擦干边缘残留的水分。
6、在极为颠簸的道路上最好不要完全打开天窗,否则可能因天窗和滑轨之间振动太大而引起相关部件变形甚至使电机损坏。此外,下雨或清洗车辆时严禁开启天窗。
润滑脂的选择非常重要。维修师傅一般不懂,以为涂上一般的黄油就可以的。其实这是非常不负责任的。天窗上的润滑脂是有严格要求,绝不是用一般黄油或者凡士林等普通润滑剂来替代的。使用这些黄油或者凡士林的后果就是缩短天窗的使用寿命,增加天窗发生异响或者漏水的概率。要选用专业的润滑脂才能保证天窗长时间有效无异响的工作状态。
zhen20171 2017/08/19 09:30:23 发表在 13楼
天窗保养知识分享车天窗安装于车顶,能够有效地使车内空气流通,增加新鲜空气的进入,同时汽车车窗也可以开阔视野以及移动摄影摄像的拍摄需求。汽车天窗可大致分为:外滑式、内藏式、内藏外翻式、全景式和窗帘式等。主要安装于商用SUV、轿车等车型上。保养注意事项:1、可以用较细的滑石粉经常清洁,可延长密封圈的使用寿命,天窗移动部分由低保养材料制成,应定期用机油或润滑剂清洗机械部分,建议每两个月清洁一次。2、天窗使用久了,在其滑轨、缝隙中一般会有不少砂粒沉积,如不定期清理,则会磨损天窗部件。应经常清理滑轨四周,避免砂粒沉积,延长天窗密封圈的使用寿命。一般在使用2至3个月的时候,把密封胶条或滑轨用纱布沾着清洗水...
限位器门铰链是比较容易产生异响的部位,需要经常维护保养。润滑脂选择也是非常关键的,如果用WD-40或者普通黄油,一方面寿命短,另一方面还会造成限位器橡胶膨胀失效。
以上请参考
