老万_5215 2017/09/24 09:12:25 发表在 地板
看着你挺明白的,这车就是手动档车,手动变速箱的离合器,一点没错。但是,你忘了一点,开手动档车等红灯时,谁会一直踩着离合器啊?!那不是毁离合器呢吗?!这车等红灯时,挂到N档,拉起手刹,松开刹车,因为踩着刹车就等于是踩着离合器了,刹车踏板下面有个开关,是控制换档装置的离合器执行器的,踩下刹车、离合器执行器就开始动作,离合器就打开了。
爬来爬去睡觉了 2017/09/24 09:25:08 发表在 4楼
喜欢挂N就挂N喜欢挂D就挂D无所谓的离合器片子又不贵!可劲造配件便宜!
人生如梦088 2017/09/24 10:41:55 发表在 9楼
时间短直接刹车,时间长最好空档手刹,脚也能休息下
cs19830924 2017/09/24 10:52:04 发表在 10楼
拉手刹离合器分离吗?
人生如梦088 2017/09/24 11:36:09 发表在 11楼
都说空档手刹,肯定分了
vinsony 2017/09/24 10:25:39 发表在 7楼
一直踩着离合器会毁离合??
老万_5215 2017/09/24 12:24:47 发表在 13楼
一直踩着离合器,液压油缸一直处于工作状态,容易导致液压油缸漏油;分离轴承一直顶着压盘上的若干条弹簧钢片,容易造成轴承的损坏;压盘上的弹簧钢片一直处于“弯曲”状态,容易造成断裂;等等。当然了,这都不会在短时间内出现,可能要开上两三年以后才会显现出来。
