点了定速巡航,设置好了后,还要再按一下SET键。
目前大部分定速巡航系统的按键主要有:开关键(ON/OFF)、取消键(CANCEL)、设定当前速度(SET)、恢复设定速度(RES)。加速( )一般跟RES键一起,减速(-)跟SET键一起。
使用方法如下:
1、按开关键打开系统(开和关可能在同一个按键,也有分两个按键的),此时仪表盘定速巡航指示灯点亮。
2、加速到你需要的速度,按SET键,此时右脚可以松开油门了,速度被定在当前时速。
3、可以按“RES ”和“SET-”对速度进行微调。
4、三个方式可以解除定速巡航:踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON/OFF)键。
5、如果是踩刹车或按取消键取消了定速巡航,可以按RES键恢复到之前的定速巡航速度。
如满意请采纳。
