一、检查外观缝隙以及车身漆面
首先要检查车身外观,重点是车身之间的缝隙大小是否适当,以及有没有不太均匀的地方。一般缝隙越小,则证明工艺越高。此外还得看一下车身漆面,检查一下是否有划痕,特别是四个角。
二、查看车辆生产日期铭牌
对于车辆的生产日期,同样是越近越好,一来可以避免买到库存车,二来其质量比头一批要好得多。因此,在选车时,最好等新车上市半年或一年再买,以免当小白鼠。而汽车生产日期铭牌的位置,不同品牌也不一样,主要集中在汽车前风挡玻璃左、右下角,有一串代码,第十位是生产年份代码;还有车右门打开,B柱下方黑色牌子上。
三、检查车辆灯光是否正常
车灯可以说是车辆的眼睛,因此在提车时别忘了检查一番。可以让销售人员坐进车里,把远近光车,前后雾灯、倒车灯、报警闪光灯,都打开一遍,你在外面看一眼是否都正常。此外,还可以把车开到阴暗的地方打开车灯,看看是否蜡烛灯。四、查看仪表盘里程数
一般情况下,车辆出厂后经过运输到达店里,仪表盘显示的里程数在10公里左右。这时候需启动车辆,查看仪表盘上的里程数,如果感觉里程数有些离谱,那最好换车吧。
五、感受下空调是否正常
打开空调后,分别调到最高和最低,检查下制冷和制热是否正常,同时还得检查下出风是否有异味等。
六、检查轮胎品牌以及出厂日期
轮胎的好坏可是不仅关系到车辆的使用时间,还直接关系到行车安全,因此在选车时,检查轮胎这一环节不容忽视!实际上,从从车企配备的轮胎可以看出,它们是否压缩成本。比如,有的车配备的是比较好的米其林、普利斯通、邓禄普,而有车配的则是一般的韩泰、锦湖。而车辆用的轮胎越好,就越划算,如果在选车时发现车型说配备的轮胎都不同,那么优选米其林、普利斯通、邓禄普、倍耐力、固特异等大品牌轮胎!
此外,还得检查下轮胎出厂日期,就在轮胎侧面,是一个4位数字,前两位代表第多少周,后两位代表哪一年。还有,轮胎的胎毛更完整,也就更新,而轮胎自然是越新越好,因为正常使用轮胎是5年左右换新胎。
七、检查发动机舱
发动机作为车辆的心脏,提车时自然也少不了对其检查一番。首先打开发动机盖,看看是否干净整洁,如果太多泥土太过脏乱,那还是换车吧。之后再启动车辆,听发动机的声音,看看运转声是否有节奏,以及有没有多余的杂音。同时,用手轻触发动机盖,感受震动越小越好。
八、触摸内饰,检查细节
检查完外部再来检查下内部,坐进车内后,首先要做的是用手触摸一下内饰的各个部位,中控上方、空调出风口、门板,有没有什么松动、异响。
九、检查车内座椅材质
检查座椅除了得感受下乘坐舒适性外,皮质座椅还得看看有没有划伤,而织物座椅则得检查有没有污迹、异响,已经调整是否顺畅。
十、检查车内功能是否正常
建议在提车时,让销售指导你将车内的功能都试用一下,比如打开车窗按键,车窗上下升降是否畅顺,带天窗配置可以开合一下。
4S店交车材料、证件、物品一览
1、发票:2、车辆合格证原件:3、保险单(尤其是交强险副本): 4、工具包: 5、车辆信息表:6、车辆一致性证书: 7、车主手册:
