更换轮胎后必须做动平衡。
更换轮胎后必须做动平衡的原因:
quandq 2017/10/18 12:38:22 发表在 沙发
对啊,一般都是换轮胎最好做一下动平衡呀,不管新胎旧胎都是最好做的
我就是我不一般的烟火 2017/10/18 12:45:59 发表在 8楼
前轮必须做。后轮无所谓。。。卖轮胎的路过
A09510 2017/10/18 12:40:51 发表在 6楼
换新胎必须做的
豫乐 2017/10/18 12:40:26 发表在 5楼
更换轮胎后必须做动平衡。更换轮胎后必须做动平衡的原因:(1)汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。(2)当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。(3)轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种。动态不平衡会使车轮摇摆,令轮胎产生波浪型磨损;静态不平衡会产生颠簸和跳动现象,往往使轮胎产生平斑现象。因此,定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高...
ghf974203476 2017/10/18 12:46:47 发表在 9楼
谢谢,但是售后,给我说不用,这售后,我在想要不要投诉他们,很多不知道动平衡的人因为他们的偷工,造成的车子的损坏该由谁承担责任,
赌石13098074388 2017/10/18 14:02:54 发表在 14楼
因为宝骏车的平衡块在车轮内面粘着,一般情况下换轮胎不动平衡块上去是不抖的,如果跑高速感觉抖再去做平衡也一样,4S店也不是垃圾,他有他的逻辑,
