时速控制有必要,1.前500公里是初期磨合,速度不宜过快,一般在70-80公里以下,转速不要超过2500转比较好。2.500-1000公里是中期磨合,最高速度可以适当提高些,一般可以达到90-100公里,转速3000转以下就行。适当提提速不会影响发动机,反而可以促进磨合,而且可以尝试再提速时有没有异常。3.1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。磨合是一个渐进的过程,必须逐步加速。转速不要超过3000转即可。4.所有汽车低速行驶时,实际上负担比中速行驶要大,所以磨合期不宜长期在60公里时速以下进行,一定要逐步提高时速。另外,一直在80公里时速下跑完磨合期后,突然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进的提高磨合期的最高时速。档位磨合需注意。自动档的车,因为不能通过手动换档来确定磨合指定的档,所以只能通过行车速度来实现了。总之,磨合要匀速开车,30km/h 、60km/h 、 80km/h 、100km/h这样的级别一定要稳定的磨合。磨好了车,磨合过后车辆有力,零件运行正常,同时机器寿命更长。避免疾走急停。在磨合阶段,平缓驾驶对所有运动的零部件都是有好处的,尤其是对磨合中的气缸。要避免疾走急停的现象,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷。避免负荷过重。新车在磨合期如满载运行,导致发动机及变速箱的负荷增大,会对机件造成损坏。自动挡车在路况良好时,需要驾驶员在持续加速的同时留意配合发动机转速,尽量不要急踩油门急加速。在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。避免长时间高速行驶。有的人把新车就当是租来的一样,怕跑不够本,爬上高速使劲开。这样会使发动机连续工作的时间就会增加,导致发动机负荷过大,易造成机件过度磨损。然而,在磨合期,如果车内的发动机长时间连续高负荷工作,很容易造成机件磨损加剧,长时间在高速公路上行车,对于新车的发动机来说无疑就是高负荷运作。新车磨合期内有速度限制,国产车一般在40-70公里/时内,进口车一般在100公里/时内,当油门全开时,车速不能超过最高时速的80%,且在行驶中注意观察发动机转速表和车速表,确保在中速工作。一般情况下,磨合期发动机转速应在2000-4000转/分。避免过早换油。汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
