缘分惹的祸2015 2017/06/23 13:32:52 发表在 沙发
存放很长时间的库存车最好不要拿,除非优惠很多! 选购库存车要注意什么? 只要存放时间不是特别长,一般来说问题不会太大,可以按照选新车同样的方法去挑选。不过,长期库存的车辆容易出现橡胶件、电瓶、电线线路老化,润滑油、助力油、冷却液过期变质,电路板受潮短路等故障,因此在挑选库存车时需要注意以下几点: 1、从外观上观察车辆有没有锈蚀的痕迹,雨刷有否老化,打开全部车门,查看车门是否因缺油发出异响,内部的橡胶件有没有老化,车窗操纵是否正常。 2、打开发动机引擎盖,观察发动机内各液面是否正常,并结合说明书查看发动机油液的保质期(一般机油的保质期为半年,防冻液的保质期两年),查看电瓶是否正常,绿灯表示正常,...
EHOMElampard8 2017/06/23 14:16:45 发表在 5楼
时间已经很长,而且感觉价格优惠力度不大
库存这么长时间才25点?
要是我,感觉30-35点才有兴趣
最关键的。
最关键的是新款的要出来了,不等下新款的价格吗?
然后
1,领先没有LED大灯(我最在乎这个)
2,没有运动座椅,没有运动内饰
3,没有可变转向
4,9月产的没有雾灯
5,205的胎(运动是225),轮毂款式我也不喜欢
6,没有S (可以刷出来)
7,没有防眩目后视镜
领先,多了--舒适进入(无钥匙进入)
