VIP_Passer 2017/08/21 16:59:58 发表在 沙发
我也有这个问题,准备下次保养找4S。 延保我已经买了,感觉2年买少了。
volcan 2017/08/21 22:10:48 发表在 9楼
开发序列F20 F21 F30 F31 F35 生产期 (从 / 至) (年年-月月-日日)11-7-1 / 13-1-1投诉转向时从转向柱 / 转向轴下部区域传来有刺耳的咯吱声。原因转向轴防尘罩塑料轴承里的润滑剂不足。涉及车辆:F20、F21、F30 或 F31,生产日期从 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 11 月 1 日。F30 和 F35,中国生产,截止生产日期 2013 年 1 月 1 日。F30,南非生产,截止生产日期 2013 年 12 月 1 日措施在客户投诉的情况下,请采取以下措施:- 拆下踏板装置饰板 (维修说明 51 45 184)。- 旋转方向盘...
5804051382 2017/08/22 10:42:48 发表在 14楼
方向盘转向异响的主要原因:1、转向管柱不润滑,摩擦力大。2、检查转向助力油少了。3、检查万向节是否有问题。4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬。5、平面轴承坏了。正确打方向盘的方法1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向,原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用。2、当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷。3、需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。方向盘异响原因和处理方法:1、转向横拉杆球头老化、有旷量。更换转向横拉杆球头,且做四轮定位。2、方向机防尘套漏油。更换防尘套或者重新打黄油。3、转向机故障。可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,需要更换...
