动次打次嘟嘟动次打次 2017/08/14 14:16:20 发表在 板凳
如果你的冷却系统有问题,就算你加满,一会会就全部气化,都没了的,看你的样子应该是正常损耗
动次打次嘟嘟动次打次 2017/08/14 14:13:38 发表在 沙发
不用担心,冷却液不止水壶里这一点,水箱里的容量是他的好几倍,如果水壶里还有剩余,说明水箱还是满的,这时候找同种冷却液添加就可以了,以后一两个月检查一次或者你每次加玻璃水的时候检查一下就好了,两年左右一换
动次打次嘟嘟动次打次 2017/08/14 15:14:24 发表在 7楼
而且壶上有标注max就是上限,看看加了多少,一般都不多
