gy_et 2017/08/15 18:17:48 发表在 沙发
开开就好了,是浮锈
静哥哥大 2017/08/15 18:18:15 发表在 板凳
楼主你好,这个刹车片生锈没办法,除非更换其它刹车片,这个你就将就着用着吧。
卡特张 2017/08/15 18:19:12 发表在 4楼
这种情况都有吗?我看小区别的车停着也没这情况
卡特张 2017/08/15 18:23:30 发表在 5楼
哎,本来挺好看的轮毂,往里一看,哇塞…这锈迹有点掉价…
gy_et 2017/08/15 18:23:49 发表在 6楼
那是停的不够久,我因为只有周末开车平时不开的,原来的车就是这样,经常开的时候就好不常开的时候就锈,再加上空气比较湿所以这是正常的,现在的柯迪亚克也有锈,除非换陶瓷刹车片
静哥哥大 2017/08/15 18:25:04 发表在 7楼
哈哈这个多开下就好看了
驮着蜗牛狂奔 2017/08/15 18:26:58 发表在 9楼
我去?? 第一辆车??
楼主你好,这个刹车片生锈没办法,除非更换其它刹车片,这个你就...
卡特张 2017/08/15 18:27:50 发表在 11楼
是第一辆没什么经验
驮着蜗牛狂奔 2017/08/15 18:28:42 发表在 13楼
人家是刹车盘生锈 正常 为什么你们都说刹车片??
驮着蜗牛狂奔 2017/08/15 18:30:01 发表在 14楼
不必纠结 正常 洗完车 下雨 潮气 停止状态都会这样 任何车都这样
卡特张 2017/08/15 18:30:34 发表在 15楼
4s刚跟我说是防锈液…所以这个刹车盘这样正常吗?
驮着蜗牛狂奔 2017/08/15 18:31:49 发表在 17楼
那是扯淡 他们是怕有的解释不清楚 其实很正常 有的人非要说有问题 跟他们闹 我保养车的时候就遇到过
卡特张 2017/08/15 18:35:27 发表在 18楼
嗯,是这样的,所以现在有问题直接问之家,感觉比售后靠谱多了
