汽车尾气可诊车况 不同尾气颜色代表着什么 日常生活中,大家似乎谈汽车尾气色变,汽车尾气是空气污染的罪魁祸首……在日常用车时,可能有很多人都没有留意过自己爱车的尾气?然而,尾气的颜色也是蕴含着比较多的汽车信息在里面,我们可以从尾气的颜色来判断自己的爱车是不是出现了问题。今天,我们就来看看不同的尾气颜色代表着什么样的信息吧。
白色烟雾
如果着车后发现车子冒出白烟,那么可能是汽缸盖密封垫损坏或发动机温度过低造成的。前者由于汽缸盖密封垫损坏式冷却液进入燃烧室,不但降低了混合气的质量,且变成水蒸气使排气管有白烟,此时需要更换密封垫;而后者则是由于发动机很冷使燃烧室、进气管等内壁上附有水珠,与混合气一起燃烧使排气有白烟。这种情况只需提高汽车温度即可。
蓝色尾气
如果你发现你的爱车排放出蓝色的尾气的话,那你就要注意了,因为你的爱车很有可能在烧机油了,某些品牌的车型更要多多留意一下。如果出现这个现象最好全面检查一下车子到底哪里出现问题了,提早发现问题不会对车子造成太大的伤害嘛。
一般是因为以下这些原因:汽缸壁与活塞间隙过大,进入汽缸的机油过多;油底壳内的机油加多了,飞溅润滑时,大量的机油窜入汽缸;汽缸内的高温气体窜入油底壳,使机油变质污染、变稀,影响润滑效果。
黑色尾气
当排气管排出黑色烟气时,一般是汽车发动机汽油燃烧过度,也就是说,缸内混合气的汽油成分超出了正常水平。
一般是因为以下这些原因:空气滤清器脏了,进气不足;化油器出故障了;没有化油器的电喷车,还可能是排气管内的氧传感器污染了,无法给配气电脑提供正确的信息。要知道,这些毛病将导致气门积碳,影响燃烧室的密封性,致使发动机功率下降,造成车辆的动力性下降,加速缓慢。
汽车故障检修并非只是汽修厂维修技师的专业,车主只要善于观察,就能比别人更了解自己的车,所以从今天起,做一个真正爱车的车主吧。
