:怎样清洗发动机舱 发动机舱怎么清洗
首先就是日常生活中常见的直接用水冲或者是用水枪冲,这样的做法是不可取的。因为发动机舱里面很多电器接头以及油污无法用水流冲洗干净,而且也还存在电器短路的危险。
再有就是自己拿棉麻布,仔细慢慢擦,尤其是发动机舱的边边角角里面的油污杂尘,都能擦拭得很干净,但是这种方法最大的缺点就是太浪费时间,一般需要两三个小时才能搞定。
再一种方法就是用发动机舱专用清洗剂来进行清洗,价格也不贵,一瓶也就是40-50元左右。但是在使用之前一定要看清使用的各种注意事项,还要注意带上口罩,以防止被呛着。
在进行喷涂的时候,先保证均匀,再就是油污比较多的地方要重点多喷一些,同时要用小刷子进行仔细刷洗。这个时候就需要我们仔细南新得刷,但是比麻布擦省时得多。
清洗剂在融解了油污之后,还会附着在零部件上,这个时候就要那矿泉水瓶护着小喷壶进行慢慢喷洒,将油污脏水冲散开。但是要注意用水冲洗之前,要将车打火怠速,防止点火线圈进水造成启动困难。
用水完全清洗之后,还要用毛巾进行各个零部件的擦干,然后开车兜一圈看看是否有无问题出现。这种方法简单有效,而且整个流程仅仅需要40分钟左右。简单省事也很省钱。
