816158 2017/08/03 09:41:49 发表在 沙发
1、看看水温高不高,检查一下散热风扇,运作情况;2、检查散热器上面是否太脏,检查一下蒸发箱;3、检查下是否缺氟,管道是否泄漏,压缩机是否正常;4、检查温控开是否关坏了等......;5、建议你找个修理汽车空调的师傅看看,一般人搞不定。
逍遥客328 2017/08/05 12:51:32 发表在 地板
开起空调看看是否两个风扇都转动,如果只有一个转动那么另一个坏了,换一个电子扇就行.
wyq19810813 2017/08/07 12:43:40 发表在 4楼
谢谢 感谢你的回复 问了几个师傅 有个说是冷暖阀出问题了 有两个说是鼓风机有问题 鼓风机也确实有问题了 出风量不大 还经常烧保险丝
逍遥客328 2017/08/07 18:06:59 发表在 5楼
自己看了没有?打开空调看看是否两个风扇都转?两个都不转风扇就不正常.
wyq19810813 2017/08/07 21:04:22 发表在 6楼
两风扇都正常
