清除历史记录
养车
AI平台
荣威i6/ei6论坛
荣威i6/ei6论坛
大灯里面有雾气是怎么回事
发视频
有奖活动
问答帖
大灯里面有雾气是怎么回事
2017-10-16 19:33:01
我就想问一下 荣威i6大灯里面有雾气 都是这样的吗?
2017-10-16 19:34:23
汽车大灯起雾:
大灯起雾的原因多是由于空气湿度较高,造成空气中的水蒸汽凝结在大灯里。此时的大灯起雾是正常现象,起雾的原因只跟空气的湿度有关,不是由于洗车,下雨,下雪等原因造成。一般大灯起雾凝结的水汽都不是很多,打开大灯15分钟后,这些水汽就会蒸发掉,不会留在大灯里。
汽车大灯进水:
由于下雨,洗车,下雪造车汽车大灯内部进入大量积水,说明大灯已经出现严重的密封不严进水状况。此时的汽车大灯内部不仅有大量的雾气还会积存大量的水。如果您的爱车在洗车后,下雨后,下雪后,汽车大灯总会出现大量的雾气和积水,那么您的大灯就必须更换或从新做密封处理了。
汽车大灯出现雾气不怕,怕的就是汽车大灯进水,一但进水就会严重影响大灯的照明效果,造成驾驶不安全。如果您的爱车大灯进水了,同时又在保修期之内,赶紧去4S店换吧,大灯进水是质量问题,是可以索赔的。
2017-10-16 19:34:56
大灯发热也会呼吸降温,冷热就会产生雾气,但会在一台之内全部散去,无法散去就是有问题
2017-10-16 19:37:01
正常打开大灯一会就没了,
2017-10-16 20:17:54
估计是内外温差太大
2017-10-16 20:32:40
等几天都没了,我的车前几天也有,
2017-10-16 22:21:48
雾气没有事的,我的也有,有次在店里和一个经理聊天,她以前是奥迪的经理,他说奥迪里面大灯都有雾气,那是里面和外面的温度差引起的,天晴了太阳一晒应该就好了~
2017-10-16 22:43:51
让时间不消散,建议去4s检测,有问题感觉换。
2017-10-17 13:23:29
2017-10-17 13:24:43
检查灯泡的密封圈是否正常(装在大灯上所有的灯泡及灯座).2 将大灯拆下来,拆掉灯泡,灌水到大灯内.将大灯外部的水吹干.然后仔细观察看哪里漏水.发现漏水的地方后把水倒掉把里面吹一下(不可能吹干的,只要不再进水,打开大灯用几天就会蒸发掉),将漏水的地方吹干擦干净打上密封胶.3 将大灯拆下来,把大灯罩接口缝清洁干净,重新打一圈胶.注意:大灯后面有个气孔不要封死了.里面的水还要从那蒸发出来.
2017-10-17 13:25:27
只要开一会大灯,就好了,问题不大,洗车后,大雨中行驶,起雾现象特别明显。
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
