LED
1. 发光原理不一样
卤素灯是利用钨丝发光,氙气灯是惰性气体放电发光,LED大灯是发光二极管发光。
2. 能耗不同卤素灯的耗能最大,一般车上用的是55W, 氙气灯一般用的是35W, LED大灯则为20W左右。
3. 亮度有差别亮度卤素灯最低,55W为1000多流明,氙气灯35W为3200流明左右,LED大灯目前有的20W可以达到3000-4000流明。
4. 使用寿命不同一般卤素灯的使用寿命为500小时,氙气灯的寿命为3000小时左右,LED大灯的使用寿命目前还不好定论,因为目前技术还不是很成熟,但是理论可以达到50000小时左右。
5. 响应时间不同卤素灯和LED大灯是即开即全亮,不延时;而氙气大灯则会延时,一般的普通氙气灯大约6秒达全亮,快启的2秒达全亮。
6. 色温差别
卤素灯一般只有一种色温,色温为2700K左右,光线偏黄。氙气灯的色温可选性较大,从3000K到30000K,不同颜色的光都有,市场上常用的是4300K,5000K或6000K,而LED大灯目前一般为4300K或6000K,以后可能会有更多的色温可以选择。
