发动机护板:发动机护板主要材质分两种:
1、硬金属:硬金属从字面意义理解就是硬,抗碰撞能力好,在走烂路时对发动机保护性好,但是硬金属没什么韧性,而且很重很容易产生共振。还有就是金属太硬会影响发动机下沉的功能,出现事故就影响乘客安全性。
2、树脂:树脂相比硬金属的优点首先就是韧性足,重量轻,不会产生共振,因为树脂材料比较软,不会影响发动机下沉功能,保证了安全性。树脂材料的缺点就是跑烂路的时候抗碰撞能力没有金属的好。
总结:
如果楼主只要是在城市代步用的话就选择树脂的,这个相对硬金属价格方面会便宜,或者选择不装。
如果楼主经常出去游玩,走的拦路比较多还是选择硬金属比较好,能更好的保护发动机。
