夏季开空调是再平常不过的事了,但是细心的朋友会发现,空调开了,自己爽了,但跟着油耗也涨了。但具体会增加多少油耗呢?这个问题很容易理解,但不容易说清。因为空调运转会消耗发动机的功率,不仅导致油耗增加,还会导致“车无力”。通常情况下,汽车空调约占发动机功率的20%,也就是一般百公里油耗为10升的车,开空调的状态下油耗会增加2升左右,由此可见,开空调对油耗的影响力还是非常明显的。具体油耗的增加量还与具体的车型、汽车的排量,甚至车速、路况等因素都有关系。另外,许多人开空调喜欢把温度设到最低,这也会增加油耗。因为温度设置较低,空调泵就会加速运转,鼓风机也会处于高挡风位,会增加汽车的负载。一般而言,车内温度要比车外低5度左右即可,否则一下车和外界高温接触容易产生不适感。另外驾驶习惯不一样,路况不一样,堵车、载重、胎压、油品、新/旧车等不一样,油耗也就不一样的。
