安生安大大 2017/09/21 13:19:05 发表在 地板
玻璃水颜色能看出来到哪里,加到竖直的管那就行,下面的小罐子就满了
0757SEO 2017/09/20 21:11:17 发表在 板凳
冷却液的水壶上是有上下刻度的,但是位置很低,因为颜色有差别,也很容易看出
冷却液的水壶不需要装水满到口,只需要在刻度线之间就可以。如果水壶里的水装过满,冷却液在水箱大循环回流之后也会因压力过高从水壶顶的排水口排出去的。原厂的水箱水已经在刻度线之间了,不需要管它。注意:水箱水不能混用,如遇水箱水减少,可临时加蒸馏水,例如屈臣氏的蒸馏水。不能加自来水或者矿泉水
玻璃水的水满不满都无所谓,玻璃水壶没有刻度线的,每次加水都加满都可以的。
