gavin_lv_2009 2017/06/24 13:09:02 发表在 主楼
为了延长电池寿命关于180充电有几个问题,希望得到解答1、充电频率,电量一直用到一定程度比如40然后充满还是使用后及时充电比如用到80然后充到90,哪种方式更合适?2、充电充到90还是充到100动能回收会不会导致过充?3、驾驶后是否需要冷却一会再充电,充电后是否需要冷却一会再驾驶?4、低温高温对充电的影响,对驾驶会不会有影响?
争分夺秒 2017/06/24 16:25:53 发表在 板凳
兄弟不要太在意,只要不是长期过放电,其它都没事。 8年15万公里 厂方能保,说明是禁得住考验的。
hqzxtc 2017/06/25 09:48:38 发表在 地板
放心用,这个主要看运气,正常情况下没事,运气差了再爱惜也……1、及时补电可以,但也用不着才跑10、20公里就充。2、电量足(好像是85%还是90%以上)的时候,能量回收是关闭的3、如果才暴力开过,还是冷下再充;充电后可直接驾驶(充电后期电流比较小)4、充电时温度过高或者过低,充进去的电肯定会少。行驶时温度过高或者过低,能放出的电也会减少。
gavin_lv_2009 2017/06/25 12:26:05 发表在 4楼
强迫症心理
