向日葵20151224 2017/09/24 11:37:31 发表在 板凳
冷启动抖动是正常的,如果你的车跑了几万公里的话,可以看看是不是火花塞老化了
亲亲你的心 2017/09/24 11:39:03 发表在 5楼
很正常的变速箱冷车润滑不到位离合器生硬,给驾驶员有种油离配合不好的感觉!顿挫的原因:抬离合时,发动机转速与当时的车速不匹配,即发动机转速与离合器片转速存在转速差。大部分场合是发动机转速低于离合器片转速。简单地说,解决换档顿挫感最主要的两个方法是: 第一、离合器抬至半离合时稍微停顿一会(这是被动的吸收转速差); 第二、抬离合器过程中稍稍压住油门,适当地加点儿油(这是主动的减少转速差)。两者要配合好,有意识地注意练习实践一下,相信能够解决问题的。 当然,要想精益求精的话,抬离合的时机也是需要注意的。但由于抬离合时机与档位、车速、换档快慢等有关,对于新手或经验不足者可能有点儿勉为其难,平常行驶...
高山流水111111 2017/09/24 11:53:28 发表在 14楼
楼主不放心可以去售后检查下
