所谓长时间高速可以理解为超过半天的高速行程,如果高速后进入市区行驶了20分钟也没必要延时冷却涡轮,除非你一下高速就需要停车需要延时停机,所谓剧烈驾驶可以理解为在泥泞的道路越野,1档一直2500转以上,这样的情况如果越野完立马停车需要延时停机,如果是越野完还要正常形式一段距离就不需要。这个延时停机,是要冷却涡轮,你低负荷行驶一段距离就相当于冷却涡轮了,所以这种延时停机的情况并不经常遇见。。
对比传统的发动机,涡轮增压车怠速热车的意义更大。为减少磨损,建议车主先...,建议停车前,使用较低的速度行驶三四分钟,停车后怠速一分钟左右再熄火。
