你车是彻底没气了还是气压不足,,,,,
第二次保养实际上对汽车来说很重要,建议车主不要马马虎虎的对待,首先基本的项目是更换机油三滤,当然空气滤和空调滤可以视情更换不是必须的,但是检查一下是肯定的。其次,车辆在这个时候基本已经经过了基本磨合和高速磨合,新车的部分紧固件需要进行检查和加固。悬架部分主要通过驾驶体验感受是否有方向盘抖动,轮胎跳动,车辆跑偏等与悬架和轮胎相关的驾驶体验,如有问题需要选择进行四轮定位或者四轮动平衡。基本上第二次保养除了小保养的内容,主要是看车体结构的状况并及时加以调整和紧固,所以这一次很关键,一定要选择正规的4S店进行,其他的项目比如清洗节气门、进气道、喷油嘴、三元催化器等这一次基本不需要,第三次保养时再做即可。节气门是不是脏了,可以直接观察得到,一般一万公里没什么问题,发动机机油路更不用洗建议忽略。
清风街引生 2017/09/23 11:45:53 发表在 沙发
你车是彻底没气了还是气压不足,,,,,第二次保养实际上对汽车来说很重要,建议车主不要马马虎虎的对待,首先基本的项目是更换机油三滤,当然空气滤和空调滤可以视情更换不是必须的,但是检查一下是肯定的。其次,车辆在这个时候基本已经经过了基本磨合和高速磨合,新车的部分紧固件需要进行检查和加固。悬架部分主要通过驾驶体验感受是否有方向盘抖动,轮胎跳动,车辆跑偏等与悬架和轮胎相关的驾驶体验,如有问题需要选择进行四轮定位或者四轮动平衡。基本上第二次保养除了小保养的内容,主要是看车体结构的状况并及时加以调整和紧固,所以这一次很关键,一定要选择正规的4S店进行,其他的项目比如清洗节气门、进气道、喷油嘴、三元催化器等...
URV002 2017/09/23 11:47:32 发表在 板凳
就是被钉子扎到。彻底没气了。胎压监测都没提示。
八步成诗的狗蛋 2017/09/23 12:37:38 发表在 4楼
我也是。没提醒,等我加完气,开动它就报!!!犯人类!
URV002 2017/09/23 14:46:04 发表在 5楼
我的补好加完气都不报
