zrpzlp 2017/04/29 11:29:06 发表在 沙发
楼主如果是点火状态下亮灯不正常,但是通电不点火发动机通电自检,会有发动机排放故障灯,机油压力灯和汽车电压故障灯亮起,待发动机启动后,这三个灯会自动关闭。原理是,发动机没有启动,氧传感器检测不到正常的尾气,所以有亮灯。机油泵靠发动机带动,发动机不转也没有机油压力,所以亮灯。发电机也是靠发动机带动,发动机没有运转也没有电能输出,也会报警亮灯。蓄电池符号只是代表发电机电路部分电压不足,不是检测蓄电池的。只要这些灯发动后熄灭,就是正常的。
家里俩现代 2017/04/30 19:25:31 发表在 地板
没事儿,正常用就可以。
