汽车防冻液能够保证发动机在正常温度范围之内能工作。对冷却系统的部件起到防腐保护作用。防止水垢,避免降低散热器的散热作用。而且是四季通用,冬季防冻,夏季防沸。
不同生产厂商的防冻液不能混用,同样生产厂商,不同“类型”的防冻液也不能混用。主要原因是由于:
1、目前市面上的防冻液,大部分是乙二醇型的。因此同样厂家的产品,如果是非乙二醇型的也不能混用。
2、防冻液名字叫防冻液,其实最主要的技术是防腐蚀、防结垢。因此不同厂家配方区别很大,一般都有5种以上的添加剂。不同厂家的添加剂不一样,难免会出现不配伍的情况发生,也就是说可能发生化学反应。因此尽量不要混用!!!
