乳此挺拔 2017/09/21 10:52:32 发表在 主楼
09年的车,跑了快15w公里了,去年一万公里换次机油都没问题,过年后发现缸盖处渗油,没换东西,师傅给打了胶密封处理,现在基本加满一次机油就只能跑5000公里,有时候车内还有点油烟味,开久了,又舍不得换,不知道能不能维修呢?花费大不大?请教下各位老司机
向日葵20151224 2017/09/21 10:58:56 发表在 4楼
不换车就是要大修发动机了,正常大修发动机费用大概在4000左右,你要是想继续开这个车就要去修理一下了
夜半色魔 2017/10/19 23:04:39 发表在 9楼
4000要不了那么多的,我们这边吊发动机800工时,配件另算。2000左右应该可以开了。
唐伯虎不再蚊香 2017/09/21 10:58:03 发表在 地板
如果能确定是烧机油的话,建议先更换粘度高点的机油试一下,不行的话,只能更换气门油封了,那个维修价格估计要一千多吧!
