darkdeadknight 2017/05/26 00:51:16 发表在 沙发
你换的哪一个机脚胶,是这个吗?
纯洁小朋友 2017/05/31 00:35:10 发表在 4楼
右边这个机脚坏了有哪些状况啊,讲讲,是不是方向盘震动不大,就感觉车身在快速且细微的震
长期加95油的,也是作用不大。你的车等待红绿灯时怠速是多少?我的(1.6L)低于800转就有抖动,850时就很平顺。连续做过拆洗节气门、换火花塞、机换油、与机油格、换机脚胶(新换上的比原车的更不理想)都做了,作用不太大。想试下调查高怠速转速(新车时是近900的,势不后来叫4S调下来750左右,但现在经常在700左右。700附近抖动最明显)
gdf200607 2017/06/01 22:22:12 发表在 7楼
31300802 2017/05/31 06:09:39 发表在 5楼
节气门洗了吗
aitiao 2017/06/02 23:41:57 发表在 12楼
看来这是老衲的一个通病呀,到年限了以后几乎都会出现这个问题。
ycf27 2017/06/06 01:37:01 发表在 14楼
我建议3个都换掉,如果动力没有问题,不是缺缸、燃烧不好,排除节气门脏等问题,那还是机脚垫过硬老化的问题,要换都一起换了吧,如果是因为换一个继电器后才这样的,那可能就是电路上的问题了(换一个机脚垫会改善那是因为新的机脚垫确实软,能缓解),95汽油只是解决爆震的,这车还不至于通过改变汽油来解决爆震的程度。油耗高(超过10升吗?) 抖动,我建议先看看火花塞吧,没问题,依次检查各个传感器,高压包等。
aitiao 2017/06/08 11:31:45 发表在 15楼
现在已正常使用。
战胜一切妖魔鬼怪 2017/06/27 06:40:51 发表在 17楼
又换了啥正常使用了
